GD100-PV系列变频器是英威腾新推出的针对光伏水泵应用的变频器,在原有光伏水泵产品GD100-01的基础上,对产品易用性、产品性能方面进行了优化,同时扩展了产品适用的电压等级及功率范围,可以应用于单相/三相220V、三相380V水泵。
● 全面的电压等级和功率范围
支持单相220V、三相220V以及三相380V水泵,功率从0.4kW到110KW;
● 易用性好
只需将光伏电池板接入变频器,不需设置任何参数,通电后即可实现光伏水泵自动启动;
● 多重保护措施
具有PV过压保护、PV极性反接告警、过温自动降额等保护功能,能有效延长产品寿命;
● 先进的MPPT算法
确保太阳光功率跟踪效率可达到99%;
● 升压模块
2.2KW及其以下机型可选配升压模块,满足低电压工作需求,可减少太阳能电池板配置,降低用户系统成本;
● GPRS远程监控
支持选配GPRS模块,可实现电脑网页及手机APP远程监控功能;
● 交/直流切换方案
全系列产品均可实现光伏直流输入与电网交流输入的自动切换,满足24小时无看护工作;
● IP54解决方案
支持IP54等级的成柜解决方案。
机型 | -SS2 | -S2 | -2 | -4 |
交流输入电压(V) | 220(-15%)~240(+10%) (1PH) | 220(-15%) ~240(+10%) (3PH) | 380(-15%) ~440(+10%) (3PH) | |
最大输入直流电压(V) | 440 | 440 | 440 | 800 |
启动电压(V) | 200 | 200 | 200 | 300 |
最低工作电压(V) | 150 | 150 | 150 | 250 |
推荐直流输入电压范围(V) | 200~400 | 200~400 | 200~400 | 300~750 |
推荐MPP电压(V) | 330 | 330 | 330 | 550 |
额定输出电压(V) | 单相220 | 三相220 | 三相220 | 三相380 |
输出频率范围(Hz) | 0~400 | |||
MPPT | 99% | |||
安装方式 | 支持壁挂式、导轨式、法兰式安装三种方式 | |||
环境温度 | -10℃~+50℃;超过40℃后,按照1℃降额2%的比例降额 | |||
海拔高度 | 1000m以下;超过1000m后,按照100m降额1%的比例降额 | |||
冷却方式 | 强制风冷 |
产品额定参数:
系列 | 型号 | 额定输出 功率(kW) | 额定输入 电流(A) | 额定输出 电流(A) |
-SS2 单相220V 输入/输出 (0.4-2.2 kW) | GD100-0R4G-SS2-PV | 0.4 | 6.5 | 4.2 |
GD100-0R7G-SS2-PV | 0.75 | 9.3 | 7.2 | |
GD100-1R5G-SS2-PV | 1.5 | 15.7 | 10.2 | |
GD100-2R2G-SS2-PV | 2.2 | 24 | 14 | |
-S2 单相220V输入 (0.4-2.2 kW) | GD100-0R4G-S2-PV | 0.4 | 6.5 | 2.5 |
GD100-0R7G-S2-PV | 0.75 | 9.3 | 4.2 | |
GD100-1R5G-S2-PV | 1.5 | 15.7 | 7.5 | |
GD100-2R2G-S2-PV | 2.2 | 24 | 10 | |
-2 三相220V (4-7.5kW) | GD100-004G-2-PV | 4 | 17 | 16 |
GD100-5R5G-2-PV | 5.5 | 25 | 20 | |
GD100-7R5G-2-PV | 7.5 | 33 | 30 | |
-4 三相380V (0.75-110kW) | GD100-0R7G-4-PV | 0.75 | 3.4 | 2.5 |
GD100-1R5G-4-PV | 1.5 | 5.0 | 4.2 | |
GD100-2R2G-4-PV | 2.2 | 5.8 | 5.5 | |
GD100-004G-4-PV | 4.0 | 13.5 | 9.5 | |
GD100-5R5G-4-PV | 5.5 | 19.5 | 14 | |
GD100-7R5G-4-PV | 7.5 | 25 | 18.5 | |
GD100-011G-4-PV | 11 | 32 | 25 | |
GD100-015G-4-PV | 15 | 40 | 32 | |
GD100-018G-4-PV | 18.5 | 47 | 38 | |
GD100-022G-4-PV | 22 | 56 | 45 | |
GD100-030G-4-PV | 30 | 70 | 60 | |
GD100-037G-4-PV | 37 | 80 | 75 | |
GD100-045G-4-PV | 45 | 94 | 92 | |
GD100-055G-4-PV | 55 | 128 | 115 | |
GD100-075G-4-PV | 75 | 160 | 150 | |
GD100-090G-4-PV | 90 | 190 | 180 | |
GD100-110G-4-PV | 110 | 225 | 215 |
